KB-39019: Configurações de Rack e Slot.
Ao utilizar o driver M-Prot com o protocolo ISOTCP, o manual do driver indica que o parâmetro N1 deve ser composto por (Rack x 100) + Slot (Verificar manual do driver). Ao utilizar um CLP modular (por exemplo, S7-300), onde é possível verificar os números do Rack e do Slot?
Para isso, é necessário usar o software da Siemens SIMATIC Manager. Assim, deve-se abrir o projeto do CLP e clicar no botão Hardware para abrir a ferramenta HW Config.
No HW Config, é possível visualizar o Rack e todos os módulos do equipamento (localizados nos slots). No título da janela, entre parênteses, é possível localizar o número do Rack.  Na listagem dos módulos, é possível identificar o número do slot do CPU.
No exemplo, o número do Rack é 0 e do Slot é 2, resultando no parâmetro N1=2.
