Erro 1603 durante a instalação do Elipse E3/Power/Water: Rollback causado pelo eeLogRedist.exe.
Durante a instalação do Elipse E3, Power ou Water, pode ocorrer um rollback automático com a seguinte mensagem de erro:
ExecWait "C:\Program Files\Elipse Software\Elipse E3\eeLogRedist.exe" /q
Return: 1603
Installation cannot proceed.
Esse erro indica que a instalação do componente eeLogRedist falhou, impedindo a continuidade da instalação principal.
Solução
1. Verifique se o Windows está atualizado
  1. Acesse o Windows Update e aplique todas as atualizações disponíveis.
  2. Reinicie o computador até que nenhuma atualização esteja pendente.
  3. Tente instalar o E3 novamente.
2. Ajuste as configurações do DCOM
  1. Acesse:
    Painel de Controle > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas > Serviços de Componentes.
  2. Navegue até:
    Computadores > Meu Computador > Propriedades.
  3. Na aba Propriedades Padrão, configure:
    • Nível de Autenticação Padrão: Conectar-se;
    • Nível de Representação Padrão: Identificar.
  4. Clique em Aplicar e depois em OK.
3. Verifique a presença do Elipse Event Log
Antes de reinstalar o E3, verifique se há uma instalação anterior do Elipse Event Log:
  1. Acesse:
    Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos.
  2. Procure por Elipse Event Log na lista.
  3. Se estiver instalado, remova o componente manualmente antes de tentar a nova instalação do E3.
    Esse componente pode interferir na instalação, especialmente em casos de rollback envolvendo o eeLogRedist.exe.
  4. Reinicie o computador e tente a instalação novamente.
4. Se o problema persistir
Para tentar remover resquícios de instalações anteriores, execute, no Prompt de Comando (como administrador), o programa RuneeLogsX.bat.
Nota: Execute este procedimento apenas se tiver certeza de que nenhum outro produto da Elipse (EPM, TrendExplorer etc.) que utilize o eeLogs está instalado na máquina. Caso contrário, existe o risco de torná-los inoperantes.
Se o erro persistir, envie o log de instalação para o suporte técnico:
C:\Program Files (x86)\Elipse Software\Elipse E3\Install.log
Classificação média - Average rating 5 / 5. Count: 1
