O problema surge com a instalação do update KB4056892. A Microsoft liberou esta atualização dia 3 de Janeiro de 2018, com o objetivo de corrigir o problema de segurança nos chips Intel (vulnerabilidades conhecidas como Meltdown e Spectre). Esta falha de segurança dos chips da Intel deixavam vulneráveis todos os dispositivos x86/64 e também alguns modelos ARM, permitindo que fossem lidas memórias de outros processos.
O problema afetou os seguintes sistemas após as atualizações lançadas depois de 3/Jan de 2018 pela Microsoft:
- Windows Server 2012
- Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2
- Windows 10 e Windows Server 2016
Os sistemas Windows 7 e Windows Server 2008 R2 não foram afetados.
Importante: A Microsoft já disponibilizou a correção dos problemas para todos os sistemas operacionais.
Como identificar o problema
Além do E3 Server parar de executar, e o E3Admin apresentar falha na inicialização do E3Run, nos logs poderá ser verificado um registro semelhante a este:
0xD44 0x2200 LOCALSERVER__ CreateDomain: E3Run failed to attach SharedMemory (80070005) for domain 'C:projeto.dom' 14
As versões do E3 / Power 3.5 ou superiores são afetadas pelo problema. As ferramentas da Elipse compartilham memória entre seus processos.
Não somente micros com chips Intel são afetados, mas também algumas configurações AMD.
Como desinstalar manualmente o KB4056892
Ir em Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos > Exibir Atualizações Instaladas
Selecionar o KB4056892 e clicar em Desinstalar/Uninstall. Após alguns minutos, sem que neste período seja mostrado alguma barra de atualização ou coisa do gênero, aparecerá uma mensagem para reiniciar o sistema. Clicar em Reiniciar / Restart now.
A versão Build do Windows 10 será alterada para 16299.125.
A Microsoft reconhece a falha e disponibilizou atualizações para correção do problema (portanto basta atualizar o Sistema Operacional).
Parabéns pelo conteúdo.
