Contagem de tags no E3.
Descrição:
Como é feita a contagem de tags no E3, para fins de liberação de produto?
A contagem é feita apenas para tags e blocos de comunicação (é contabilizado de acordo com seu tamanho — propriedade Size), tanto para comunicação via driver como para comunicação via OPC. Tags internos, demo, timer, etc não são contabilizados, e podem ser utilizados sem necessidade de liberação.
Descrição:
Como funciona a contagem do número de tags quando os parâmetros N/B são alterados em runtime?
Toda vez que a combinação de parâmetros N/B configurar um novo tag, o contador será incrementado. Ao atingir o limite máximo definido na chave de produto, os novos tags não irão comunicar, mas isso não afeta a comunicação com os tags anteriores e nem interrompe a execução do domínio.
É possível conferir o contador do número de tags enquanto o domínio estiver rodando. Para isto, basta abrir a janela Licenças do E3 Server e clicar no botão Atualizar para verificar quantos tags de comunicação estão em uso naquele momento.
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 1 / 5. Count: 1
Comentários em “Contagem de tags no E3.
  1. Internamente no licenciamento do POWER temos duas categorias:
    1 -Medidas do Power (valor igual a 500 com a licença POWER HMI 500)
    2 – Pontos de E/S (valor igual a 500 com a licença POWER HMI 500)
    No caso de um upgrade para o POWER HMI 1500 significa que eu passaria a ter 1500 medidas e 1500 pontos de E/S?
Deixe seu Comentário
