Este artigo demonstra como configurar um comando e um intertravamento com a biblioteca PlantModel.
Configurando o comando
Para configurar um comando com a biblioteca PlantModel no Elipse E3, deve-se executar as seguintes ações:
1. No objeto onde se deseja adicionar o comando, primeiro adicione uma pasta de comando, da biblioteca PlantModel:
2. Depois de adicionar a pasta de comando, de dentro desta devemos adicionar e nomear as unidades de comandos:
3. Agora vamos adicionar dentro do comando suas unidades, que são os tipos de comandos que ele pode realizar:
4. Na unidade de comando devemos configurar:
- Na propriedade WriteTag: o Tag de comunicação que receberá o comando;
- Na propriedade WriteValue: o valor que será enviado para este tag de comando;
- E também podemos configurar, de forma opcional, se quisermos realizar a escrita de bits ao invés de valores/palavras, a propriedade UseDirectBit igual a TRUE para habilitar a escrita de bits; na propriedade DirectBit, configuraremos o bit que receberá o valor da propriedade WriteValue.
Configurando o intertravamento
O intertravamento é sempre adicionado logo abaixo do objeto que se deseja intertravar/bloquear; desta forma, por exemplo, para intertravar/não permitir um comando de executar a ação de ligar algum dispositivo quando este dispositivo já está ligado, podemos adicionar o intertravamento abaixo deste comando, monitorando a propriedade de estado deste dispositivo. Se ele estiver ligado, é possível bloquear o comando.
Com base neste exemplo, vamos fazer a configuração de um intertravamento:
1. Primeiramente, vamos adicionar a pasta de intertravamento abaixo do comando que queremos intertravar; neste exemplo, será abaixo do comando ligar:
2. Dentro da pasta de intertravamentos, vamos adicionar um intertravamento:
3. Então, vamos configurar este intertravamento para que caso o dispositivo já esteja ligado, não seja permitido executar o comando de ligar. Para isso, vamos realizar as configurações conforme abaixo:
Nota: A propriedade ComparisonOperator informa o tipo de comparação a ser realizado entre o valor da propriedade Value e ComparisonValue. Seus valores possíveis são:
0 – Igual ; 1 – Diferente ; 2 – Menor que ; 3 – Maior que ; 4 – Igual ou menor que ; 5 – Igual ou maior que
4. Para realizarmos a comparação do valor de ComparisonValue com Value, vamos pegar por associação na propriedade Value o valor do dispositivo, conforme exemplo abaixo:
Desta forma, finalizamos a configuração do intertravamento.
