Conectando o Elipse E3 ao banco de dados MySQL.
IMPORTANTE: A partir da versão 6.5, o Elipse E3 possui conexão nativa com o banco de dados MySQL.
A versão mínima do MySQL compatível com essa funcionalidade é a 8.0.11.
Para versões anteriores à versão 6.5, verifique o procedimento abaixo:
Neste artigo, veremos como conectar o Elipse E3 ao banco de dados MySQL. Vamos realizar esta conexão via Driver ODBC.
Pré-Requisitos:
Primeiramente, para conectar o MySQL e o Elipse E3, serão necessários os seguintes softwares:
Introdução:
Antes de tudo, instale a versão 32 bits (x86) do Visual Studio 2019 Redistribuível (caso ele ainda não tenha sido instalado).
conectar elipse e3 mysql
Logo após, instale a versão 32 bits do Connector/ODBC do MySQL.
Iniciando a comunicação:
Na versão 8.0.21, a string de conexão é a seguinte:
  1. Provider=MSDASQL;Driver={MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver}; Server=IP_SERVIDOR; Database=BANCO; User=USUARIO;Password=SENHA;Option=3;
Ou
  1. Provider=MSDASQL;Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver}; Server=IP_SERVIDOR; Database=BANCO; User=USUARIO;Password=SENHA;Option=3;
Pode-se consultar o driver nas Fontes de dados ODBC do Windows (32 bits).
Caso esteja utilizando outra versão, consulte a string de conexão no seguinte link:
https://www.connectionstrings.com/mysql/
Com a string de conexão, então já é possível montar o script que vai fazer a conexão e buscar os dados.
Já que esta é conexão via ODBC, toda a comunicação se dá via scripts.
No exemplo em anexo, consultaremos os 5 primeiros registros da tabela world; esta tabela já vem instalada no MySQL.
Estrutura do Script:
  • Realize a  conexão com o banco utilizando a string de conexão previamente identificada.
  1. 'Cria conexão com o banco de dados
  2. Set db_con = CreateObject("ADODB.Connection")
  3. str_con = "Provider=MSDASQL;Driver={MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver};Server="&Screen.Item("spIP").Value&";Database=world;User="&Screen.Item("spUsuario").Value&";Password="&Screen.Item("spSenha").Value&";Option=3;"
  4. 'ou Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver}
  5. db_con.Open str_con 'Abre a conexao ODBC
  • Logo após a conexão, crie a consulta que retornará os valores desejados.
  1. Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
  2. sqlstr = "SELECT * FROM city" 'SQL da consulta. Buscando todos os registros da tabela City
  3. rs.ActiveConnection = db_con
  4. rs.Open sqlstr, db_con 'Executa a consulta definia na variavel sqlstr
  5. rs.MoveFirst 'Vai para o primeiro registro
  • A partir deste momento, os dados retornarão em pontos identificados pela variável fields iniciando em 0. Exemplo:
  1. Msgbox rs.fields(0)
  2. For i = 0 to 4
  3. For j= 0 to 4
  4. Execute "Screen.Item("&Chr(34)&"Texto"&((j+1)+(5*i))&Chr(34)&").Value = rs.fields("&j&")" 'Percorre todos os campos e preenche os displays da tela
  5. Next
  6. rs.MoveNext 'Passa para o proximo registro
  7. Next
Msgbox rs.fields(0)
For i = 0 to 4
                For j= 0 to 4
Next
Next
Atenção: Não utilizar o usuário root para fazer esta conexão.
Anexos:
MySql_ODBC.zip
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “Conectando o Elipse E3 ao banco de dados MySQL.
Deixe seu Comentário
