Descrição:
O SoftLogix é um software fornecido pela Rockwell que, entre outras funcionalidades, simula controladores programáveis baseados na plataforma Logix. Portanto, este software possibilita a validação e depuração de rotinas de PLC. Mais informações estão disponíveis no site da Rockwell Automation.
É possível inserir módulos Ethernet/IP aos controladores virtuais, viabilizando a comunicação com outros softwares através do protocolo CIP. Isto torna possível comunicar o Elipse E3 com o SoftLogix através do driver ABCIP.
Comunicação:
Para efetuar a comunicação entre o Elipse E3 e o SoftLogix, primeiramente é necessário que este software esteja plenamente configurado e que já possua uma rotina carregada em sua CPU. É importante ressaltar que os procedimentos para configuração do SoftLogix são de total responsabilidade dos usuários. Caso haja algum problema ou dificuldade nesse passo, deve-se entrar em contato com o suporte da Rockwell. Para configurar o SoftLogix, é possível consultar o tutorial disponível neste endereço, mediante cadastro.
A seguir, um exemplo de configuração do SoftLogix:
Note que a CPU, que está em execução, foi configurada no Slot1, e que um módulo Ethernet/IP, responsável por viabilizar a comunicação, é inserido no Slot2. Por fim, nota-se um cartão de I/Os (somente digitais) no Slot3.
Basicamente, é necessário informar para o driver em qual o Slot se encontra a CPU, e qual é o IP da máquina que executa o SoftLogix. Os demais parâmetros permanecem padrões (o PortID sempre fica com o valor 1, e a porta de comunicação é a 44818).
Caso o driver tenha sido corretamente configurado, é possível identificar as variáveis disponíveis ao abrir o TagBrowser e expandir a opção OnLine.
Bom dia
onde consigo baixar o driver ABCIP?
Boa tarde, Eduardo!
Segue link(https://www.elipse.com.br/downloads/?cat=48&key=abcip&language=ptbr) do site da Elipse, para fazer download do Driver ABCIP.
At.te,
Henry Borges
