Este artigo mostra como usar um E3Chart, objeto do Elipse E3 desenvolvido pela Elipse Software, em um Relatório de Seção.
Introdução
Ao criar um E3Chart em um relatório de seção, é necessário prestar atenção em pequenas diferenças de funcionamento deste objeto na aplicação e no relatório de seção. Quando usado em uma aplicação, o E3Chart pode plotar gráficos e obter dados em tempo real, históricos ou ambos. Por outro lado, não é possível usar dados do E3Chart em tempo real no relatório de seção.
Além disso, o E3Chart pode ser configurado de acordo com as preferências do usuário, e suas propriedades podem ser acessadas via scripts do Elipse E3. No entanto, note que não é possível acessar externamente nenhum objeto do relatório de seção. Isto significa que, ao criar um relatório de seção pelo aplicativo, não é possível acessar suas propriedades via scripts, e nem tampouco seus objetos. Portanto, as configurações dos objetos só podem ser feitas diretamente no E3Studio ou em scripts do próprio relatório de seção. As exceções a este conceito são o objeto E3Chart e o objeto Consulta, onde as configurações só podem ser feitas diretamente no E3Studio ou em scripts do E3.
Aplicação
A aplicação mais comum de um E3Chart em um relatório de seção é desenhar um gráfico histórico que está sendo mostrado na tela do aplicativo. Para isto, siga estes procedimentos:
- No E3Chart inserido na tela, confirme a existência de dados históricos (para penas mistas e/ou históricas).
- Insira um objeto E3Chart no relatório de seção. Note que a inserção do E3Chart se dá na seção Detail do relatório de seção, mas logo após é preciso movê-lo para que não se repita constantemente ao imprimir o relatório de seção.
- Crie o seguinte script no evento que carrega o relatório seção para impressão ou visualização:
Sub CommandButton1_Click()
Set Report = Application.LoadReport("RelatorioSecaoGrafico")
Set chart = Report.Item("E3Chart1")
chart.CopyConfig(Screen.Item("E3Chart1"))
chart.LoadData()
Report.PrintPreview()
Após criar este script conforme as configurações do seu aplicativo, visualiza-se os gráficos com os mesmos dados e a mesma aparência da tela.
Bom dia,
Tentei executar o código acima porém houve um erro.
Erro na Linha 3: ‘Chamada de procedimento ou argumento inválido (Erro de tempo de execução do Microsoft VBSCript)’.
Queria saber se esse comando apresentado acima tem alguma restrição quanto a versão do E3 ?
