Como ler/escrever em arquivos Excel via Elipse E3/Power.
Descrição:
Como posso manipular (ler/escrever) arquivos Excel a partir do Elipse E3/Power?
Microsoft Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, além de computadores Macintosh da Apple Inc. e dispositivos móveis como o Windows Phone, Android ou o iOS. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de tabelas.
Conforme já vimos anteriormente no artigo KB-12658: Como ler/escrever em arquivos texto (TXT) pelo E3, é possível ler/escrever dados de arquivos de texto (TXT) utilizando os métodos do objeto FileSystemObject. Nosso presente artigo utilizará portanto uma lógica semelhante ao propor uma solução para ler/escrever arquivos do Excel via Elipse E3/Power. Neste caso, no entanto, iremos variar o objeto de sistema e optar por um objeto específico para a manipulação de arquivos Excel. O objeto do sistema indicado para tratar desse tipo de arquivo é o EXCEL.APPLICATION, e a solução explora os seus principais métodos e propriedades, bem como seus objetos internos.
Exemplos:
  1. ** Script para criar arquivo excel**
  2. Dim objExcel,objWorkBook
  3. Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
  4. Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.add
  5. objWorkBook.SaveAs "C:\arq3.xlsx"
  6. objWorkBook.Close
  7. objExcel.Quit
  8. Set objWorkBook = Nothing
  9. Set objExcel = Nothing
  10. ** Script para criar nova planilha no arquivo**
  11. Dim objExcel,objWorkBook
  12. Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
  13. Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.open ("C:\arq3.xlsx")
  14. objWorkBook.Sheets.Add
  15. ** Script para adicionar informação no arquivo**
  16. Dim objExcel,objWorkBook,sheet
  17. Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
  18. Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.open ("C:\arq3.xlsx")
  19. Set sheet = objWorkBook.Sheets ("Planilha1")
  20. sheet.Cells(1,1) = "Nome1"
  21. ** Script para deletar planilha do arquivo**
  22. Dim objExcel,objWorkBook
  23. Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
  24. Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.open ("C:\arq3.xlsx")
  25. objWorkBook.Sheets("Planilha1").delete
  26. ** Script para deletar o arquivo excel**
  27. Set obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  28. obj.DeleteFile("C:\arq3.xlsx")
objWorkBook.Close
objExcel.Quit
Seguindo o exemplo acima, você conseguirá manipular arquivos Excel através dos softwares da Elipse (Elipse E3 e Elipse Power).
NOTA: A fim de executar aplicativos do Office (Excel e outros) na conta do Sistema (SYSTEM), e rodar este script em objetos do servidor, deve-se criar uma pasta chamada Desktop nos seguintes diretórios:
C:\Windows\system32\config\systemprofile\
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\
A aplicação exemplo anexada a este artigo foi desenvolvida no Elipse E3 versão 5.1 build 186.
Artigos Relacionados:
Anexos:
AppExExcel.zip
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 3.7 / 5. Count: 3
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
