Descrição:
Foram desenvolvidas duas aplicações exemplo (Mestre e Escravo) de utilização do protocolo IEC 870-5-104, que devem rodar em máquinas separadas. Para o correto funcionamento, acesse as configurações do driver na aplicação Mestre, e insira o IP ou nome da máquina onde a aplicação Escravo está sendo executada.
Principais funções utilizadas na aplicação Mestre (parâmetro N2):
Valor 4: os valores escritos em um tag cujo parâmetro N2 = 4 serão reportados ao Mestre apenas pela interrogação geral, em forma de uma lista.
Valor 5: os valores escritos em um tag cujo parâmetro N2 = 5 serão reportados ao Mestre imediatamente, e também pela interrogação geral.
Valor 10: comando Select.
Valor 11: comando Execute.
Valor 30: comando Select com LongPulse.
Valor 31: comando Execute com LongPulse.
Principais funções utilizadas na aplicação Escravo (parâmetro N2):
Valor 4 (Command Indication): para tratar o recebimento de um comando no escravo deve-se utilizar um bloco de comando, e no evento OnRead deste bloco, separar o bloco de informações recebidos.
Principais ASDUs utilizadas para eventos (parâmetro N3):
30 M_SP_TB_1: ponto simples com estampa de tempo.
33 M_BO_TB_1: bit string com 32 bits e estampa de tempo.
34 M_ME_TD_1: valor da medida, normalizada com estampa de tempo.
35 M_ME_TE_1: valor da medida, escalada com estampa de tempo.
36 M_ME_TF_1: valor da medida, ponto flutuante curto com estampa de tempo.
37 M_IT_TB_1: totais integrados com estampa de tempo.
38 M_EP_TD_1: evento de proteções do equipamento com estampa de tempo.
Principais ASDUs utilizadas para comandos (parâmetro N3):
45 C_SC_NA_1: ponto simples.
50 C_SE_NC_1: set point command, ponto flutuante curto.
I’m using IEC 600870 5 104 slave driver for connecting to 2 control center.
In my communication scheme, These center are at the same LAN network with computer running Elipse software. The parameters of 104 slave driver are setting for these center are the same ( Port 2404, ASDU of station, Datapoint list).
How many Slave driver Do I need to create in elipse software?
Best.
