Este artigo apresenta um exemplo para suporte a repetição de objetos dentro de arrays em um Driver MQTT.
Descrição:
Normalmente os controladores enviam mensagens em um tópico específico, conforme exemplo abaixo:
{ "MessageType": "TagValues", "WagoProtocol": "1.5.0", "CollectionId": 0, "TagData": [ { "Time": "2021-08-02T13:35:03.442-3:00", "Values": { "OEE": 0.11999999731779099, "Disponibilidade": 3.4100000858306885, "Performace": 3.4100000858306885, "Qualidade": 99.680000305175781, "Produtos Produzidos": 929, "Produtos Rejeitados": 3 } } ] }
Porém, alguns controladores possuem uma espécie de buffer, e ao perder conexão com a base, acumulam mensagens localmente. Neste exemplo, na primeira mensagem pós reconexão, será enviado no mesmo tópico a seguinte mensagem:
{ "MessageType": "TagValues", "WagoProtocol": "1.5.0", "CollectionId": 0, "TagData": [ { "Time": "2021-08-02T13:35:08.442-3:00", "Values": { "OEE": 0.11999999731779099, "Disponibilidade": 3.4300000667572021, "Performace": 3.4300000667572021, "Qualidade": 99.680000305175781, "Produtos Produzidos": 934, "Produtos Rejeitados": 3 } }, { "Time": "2021-08-02T13:35:13.442-3:00", "Values": { "OEE": 0.11999999731779099, "Disponibilidade": 3.4500000476837158, "Performace": 3.4500000476837158, "Qualidade": 99.680000305175781, "Produtos Produzidos": 939, "Produtos Rejeitados": 3 } }, { "Time": "2021-08-02T13:35:18.443-3:00", "Values": { "OEE": 0.11999999731779099, "Disponibilidade": 3.4700000286102295, "Performace": 3.4700000286102295, "Qualidade": 99.680000305175781, "Produtos Produzidos": 944, "Produtos Rejeitados": 3 } } ] }
No exemplo acima, três mensagens foram acumuladas.
A partir da versão 1.0.25 do Driver Elipse MQTT, na declaração do template, é possível inserir uma palavra chave Repeat_E3VAL logo após o colchete que representa o array, no qual um objeto poderá se repetir. Assim, é possível a repetição de objetos em um driver MQTT.
A inserção dessa palavra torna o JSON inválido, mas o driver remove essa keyword e “marca” onde ela foi posicionada; aí sim ele passa a usar o template.
{ "MessageType": "DUMMY", "WagoProtocol": "1.5.0", "CollectionId": "DUMMY", "TagData": [ Repeat_E3VAL{ "Time": "TS_TEXT(%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f%+)", "Values": { "OEE": "E3VAL", "Disponibilidade": "E3VAL", "Performace": "E3VAL", "Qualidade": "E3VAL", "Produtos Produzidos": "E3VAL", "Produtos Rejeitados": "E3VAL" } } ] }
Sendo assim, após o driver ter processado cada elemento de um array cujos elementos podem se repetir, o driver:
- faz uma cópia dos valores que ele possui até ali,
- insere como um elemento de outro conjunto de valores,
- e continua a processar o próximo elemento que vai copiar “por cima” dos valores do primeiro item, o que houver no segundo.
Se o template declarar um ou mais E3VAL antes do ponto de repetição, cada conjunto vai repetir esses valores até ali.
Desta forma, se houverem 10 conjuntos dentro do array, o resultado será um conjunto de valores com 10 valores dentro, isso é repassado para o bloco/tag no E3, e o evento OnRead será chamado 10 vezes, um para cada conjunto.
