Separando os caracteres de um texto utilizando um separador.
Descrição:
Uma aplicação comunica com uma lista ou arquivo onde existem valores separados por um caractere. Exemplo: “valor1, valor2, valor3, valor4, …”. Como acessar estes valores independentemente?
No evento desejado, utilizar o script abaixo:
Dim charPos, inicio, opcao, separador, textoOriginal
Screen.Item(“ComboBox1”).Clear()
textoOriginal = Screen.Item(“TextBox1”).Value
separador = Screen.Item(“Texto2”).Value
charPos = 1
inicio = charPos
Do While charPos < Len(textoOriginal)
opcao = “”
if Mid(textoOriginal, charPos, 1) = separador Then
opcao = Mid(textoOriginal, inicio, charpos – inicio)
opcao = Trim(opcao)
inicio = charPos + 1
End If
charPos = charPos + 1
if charPos = Len(textoOriginal) Then
opcao = Mid(textoOriginal, inicio, charpos – inicio + 1)
opcao = Trim(opcao)
End If
if opcao <> “” Then
Screen.Item(“ComboBox1”).AddItem opcao
End if
Loop
Para ver o código comentado e funcionando, baixe a aplicação exemplo anexa a este artigo.
Anexos:
SeparaVirgula.zip
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
