Comunicando com o Siemens LOGO! 8.
Este artigo demonstra como realizar a comunicação do E3 com o CLP LOGO! 8 da Siemens. Para isto, utilizaremos o driver Siemens M-Prot na comunicação via Ethernet, e também o software do fabricante, LOGO Comfort, para criar a estrutura a ser acessada pelo driver.
Endereçamento do equipamento:
Digital input (I): 8 bytes, iniciado no endereço DB1:DBB1024
Digital output (Q): 32 bytes, iniciado no endereço DB1:DBB1064
Analog input (AI): 8 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1032
Analog output (AQ): 32 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1072
Digital flag (M): 14 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1104
Analog flag (AM): 128 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1118
Network input (NI): 16 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1246
Network analog Input (NAI): 128 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1262
Network output (NQ): 16 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1390
Network analog output (NAQ): 64 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1406
Estrutura criada no Logo Comfort
*Anexo CircuitDiagram1.lsc
Configuração do driver Siemens M-Prot:
Após compilar e gravar o programa no CLP, devemos configurar o supervisório. Adicione o driver MProt no projeto e configure:
Aba MProt:
Network: ISOTCP
Use Dest. TSAP: ativo
  Dest. TSAP (hex): 002 (ou valor dentro da faixa aceita pelo CLP)
Aba Setup:
    Physical Layer: Ethernet
Aba Ethernet:
    Main IP: IP do equipamento
Port: porta utilizada na comunicação
Parametrização das tags:
Configuração por Parâmetros Sintáticos (Item) e configuração por Parâmetros Numéricos (N/B):
NOTA: Para verificar as informações sobre tipo de dado e área abaixo citados, consulte o Manual do Driver Siemens M-Prot (aba Referência de Tags).
Na configuração por Parâmetros Sintáticos, deve-se inserir o endereço do equipamento em rede no campo Dispositivo do driver. No campo Item, siga a sintaxe abaixo para uma área do tipo DB:
DB:<[.Bit]>
Por exemplo, para uma Word inserida em um DB no endereço 1032:
Dispositivo = 0
Item = DB1:DBW1032
Na configuração por Parâmetros Numéricos (N/B):
N1/B1 = endereço do CLP
N2/B2 = TipoDado × 100 + área
N3/B3 = 0
N4/B4 = endereço na área
N1/B1 = 0
N2/B2 = 309
N3/B3 = 0
N4/B4 = 1032
Aplicação exemplo em anexo:
Equipamento utilizado para os testes:
Anexos:
AppPt.zip
Classificação média - Average rating 3 / 5. Count: 2
Comentários em “Comunicando com o Siemens LOGO! 8.
    1. Olá Marildo! Não há nada que indique uma possível restrição no driver nesse sentido.
      Teria que verificar no CLP se os contadores e os temporizadores estão em uma área de memória acessível e quais são os seus respectivos endereços.
  1. Olá pessoal! Sou Jefferson e estou iniciando na área. Segui esse tutorial e gostaria de saber se podem me ajudar com o caso abaixo:
    Fazendo uns testes de acionamento das saídas pelo Elipse percebi que se seguir a sequência dos endereços ( Q2 – 1065, Q3 – 1066 e Q4 – 1067) as saídas não respondem. Somente funciona a saída Q1 quando colocada com o endereço 1064. Linkei as entradas I2 – Q2, I3- Q3 e I4 – Q4 e quando aciono fisicamente aparece alguns valores aleatórios na tag com o endereço 1064, como se todas as saídas estivessem associadas a este mesmo endereço de memoria. Poderiam me ajudar a entender melhor o que acontece e resolver essa questão ? Uso um CLP LOGO!V8.
  2. Conforme o Marildo Comin comentou, também estou tendo muita dificuldade em realizar a leitura e escrita no temporizador TON do LOGO! haveria alguma literatura com exemplo desta vinculação de dados?
Floating button icon
Pesquise com IA
