Como monitorar a qualidade da conexão através do Driver Elipse Ping?
Para monitorar a qualidade da conexão, utilize a propriedade Value do tag que faz referência a um equipamento/micro através de um endereço IP. Se o driver conseguir comunicar com o endereço IP, esta propriedade assumirá valor 1; caso a conexão não aconteça por qualquer motivo, a propriedade Value assumirá valor 0.
A partir disso, existe a possibilidade de criar um TrackEvent que monitora a propriedade Value e executa um script de comando toda vez que a propriedade for alterada.
Recomenda-se não utilizar a propriedade Quality do tag devido ao seu comportamento após a perda de conexão: quando o tag passa seu valor para 0 (indicando que houve algum problema relacionado à conexão com o endereço parametrizado), a propriedade Quality começa a variar entre os valores 20 e 192 continuamente até que a conexão seja estabelecida novamente.
