Descrição:
Existe algum método que retorne o caminho da pasta onde está o domínio da aplicação?
Para retornar o caminho da pasta com domínio, pode-se utilizar a propriedade CurrentDirectory do VBScript.
No exemplo de script abaixo, ela é executada em um tag interno no servidor, que carrega o caminho corrente do domínio para o tag Caminho:
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Parent.Item("Caminho").Value = WshShell.CurrentDirectory
A propriedade Value do tag Caminho contém o caminho para a pasta do domínio.
NOTA: Devido as restrições do objeto Shell em um script do servidor, o caminho do domínio pode ser obtido através do seguinte código:
Sub Dados_OnStartRunning()
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Item("Caminho").Value = fso.GetAbsolutePathName("NomeDominio.dom")
