KB-38730: Acessando elementos de um Tag Bloco via VBScript.
Descrição:
Em uma comunicação com o driver VBScript, como acessar elementos de um Tag Bloco através do script do driver?
Para acessar os elementos do bloco, deve-se utilizar um array. Por exemplo, para acessar os elementos de um tag bloco com 5 elementos, cuja coluna Item estiver configurada como ColunaItemBloco, utilize o seguinte script:
Sub OnRead_ColunaItemBloco(r, v)
   v.value = Array(1,2,25,4,33)
Neste exemplo, cada vez que o script for executado será atribuído o valor1 para o elemento 1 do bloco, o valor 2 para o elemento 2 do bloco, o valor 25 para o elemento 3 do bloco, o valor 4 para o elemento 4 do bloco, e o valor 33 para o elemento 5 do bloco.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
