KB-36523: Comunicação utilizando conversor Serial/Ethernet.
Descrição:
É possível ligar diversos CLPs que possuem comunicação RS485 a um conversor Serial/Ethernet quando estiver usando o driver Modbus?
Sim, isto é possível. Neste caso, o driver Modbus irá enviar a informação serial encapsulada como ethernet para o conversor, que remove o encapsulamento e envia a informação serial para os CLPs. O driver irá conectar na rede ethernet através de um IP e uma porta, e o  parâmetro N1 de cada tag irá definir qual endereço do escravo da rede 485 deverá fazer as leituras e escritas.
Nas configurações do driver, configure todas as opções da aba Ethernet e mantenha configurado o modo RTU na aba Modbus.
NOTA: Os modos RTU e ASC não são adequados para a comunicação TCP/IP, sendo possível que o driver retorne valores inválidos, devido ao recebimento de respostas com atraso. Não há como evitar este risco, devido às características desses modos. O risco pode, entretanto, ser bastante minimizado se for aumentado o valor do timeout de comunicação.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
