KB-36122: Criando um gráfico indexado.
Descrição:
Como posso criar um gráfico indexado?
Para isso, siga esses passos:
1. Crie um Banco de Dados.
2. Insira um XObject para armazenar todas as informações do equipamento.
3. Insira um Histórico.
4. No XObject, configure um número de propriedades igual ao número de colunas a serem armazenadas no Histórico, definindo nomes e tipos:
5. No Histórico, adicione o número de Campos de Dados necessário, e associe a fonte de cada um com uma das propriedades criadas anteriormente no XObject.
6. Crie a seguinte associação na propriedade TableName do Histórico para criar uma Tabela: “TabelaHist”&DadosGrafico.Name.
7. Crie um XControl.
8. No XControl, adicione um E3Chart para buscar as informações do XObject criado anteriormente, e o configure da seguinte forma:
a. Na sua Consulta, crie a seguinte variável SQL:
   b. Na aba Penas, crie um número de penas de acordo com o número de informações a serem exibidas no E3Chart, e configure as suas propriedades Consulta, Eixo Vertical, e Eixo Horizontal.
9. Insira o XControl com o E3Chart em uma tela.
10. No script do objeto que chama a tela do E3Chart, configure para que as informações do XObject associado a esse objeto sejam passadas para o campo Fonte do E3Chart.
11. Escreva um script no evento OnPreShow da tela para tratar a informação enviada pelo objeto que a chamou.
NOTA: Em anexo, está a aplicação exemplo desenvolvida no Elipse E3 versão 3.2 build 260.
Anexos:
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
