Descrição:
Como posso informar o usuário sobre qual tipo de Viewer (Viewer Control ou Viewer Only) está sendo utilizado?
Para isso, uma possível solução é adicionar a uma tela um objeto display associado à propriedade IsReadOnly do objeto Viewer, e então configurá-lo para informar se é um Viewer Only (quando estiver em True) ou um Viewer Control (quando estiver em False).
