Descrição:
Qual a função da opção Acessar bits?
Alguns CLPs não disponibilizam o acesso direto às variáveis do tipo bit, como em uma entrada ou saída. Neste caso, deve-se armazenar o valor do octeto (byte) em um tag, e então acessar os bits deste tag. O SCADA irá criar um tag para cada bit, e assim será possível ler/escrever em cada um deles.
