Descrição:
Como verificar se uma propriedade do tipo IOTag de um XObject está vazia?
Para isto, pode-se utilizar o método IsNull do VBScript. Este método retorna TRUE se a variável tiver algum valor e FALSE se a variável estiver vazia.
Exemplo de script:
If IsNull (propriedade) Then MsgBox "tem tag" Else MsgBox "vazia" End If
