KB-33803: Exibindo imagem de câmeras no E3.
Descrição:
Como exibir a imagem de uma câmera dentro de uma tela do Elipse E3?
Para isto, existem duas opções:
  • Utilizar o ActiveX fornecido pelo próprio fabricante da câmera;
  • Utilizar uma câmera com endereço IP fixo. Na propriedade SplitLink de um quadro do E3, colocar o endereço IP da câmera. Por script usar o Pick “Abrir Tela” ou o método OpenScreen.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
