KB-32373: Propriedade ScanValue da pena do E3Chart.
Descrição:
Como funciona a propriedade ScanValue da pena de um E3Chart? Esta propriedade influencia a propriedade BufferSize? Como funciona a propriedade BufferSize?
A propriedade ScanValue representa o scan da pena do E3Chart, ou seja, o tempo em que o E3Chart verifica se uma pena alterou o seu valor. Se ScanValue for zero ou o ponto variar antes de ScanValue, então os pontos serão ligados através de uma reta. Caso contrário, será feita uma reta até o último scan da pena, mantendo o valor do ponto antigo, e a partir deste último scan será feita uma reta até o novo ponto.
Exemplo: ScanValue=1s e variação do tag a cada 10s: Se o primeiro ponto do gráfico tem valor 8 e segundo tem valor 15, é feita uma reta de valor constante igual a 8, de duração 9 segundos, e a partir deste ponto é feita uma reta do valor 8 até o valor 15.
A propriedade BufferSize representa a quantidade de pontos que são guardados em memória, e não é influenciada pela propriedade ScanValue. Se BufferSize for igual 10, isto significa que quando ocorrer a 11ª variação do tag, a primeira será descartada e a última variação entrará para a memória.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
