KB-30908: Confirmando usuário e senha antes de executar comando.
Descrição:
Como fazer para que seja solicitada a reconfirmação da senha antes da execução de um comando, a fim de garantir que o usuário logado seja o mesmo a executar o comando?
Para isto, deve-se utilizar o método PasswordConfirm(mode) do Viewer no mesmo script que executa o comando. Este método abre um diálogo que solicita a reconfirmação da senha do usuário atualmente logado. Ele retorna TRUE caso a senha tenha sido confirmada; do contrário, retorna FALSE. O parâmetro Booleano mode determina se deve (TRUE) ou não (FALSE) ocorrer o logout em caso de falha da confirmação.
Caso o diálogo seja fechado através do botão Cancelar, a função retorna FALSE. Caso não haja usuário logado, a função também retorna FALSE, mas sem abrir a caixa de diálogo. Caso a senha digitada não esteja correta, a solicitação é repetida até no máximo três vezes. Se o usuário digitar a senha incorreta nestas três vezes, o diálogo é fechado e a função retorna FALSE.
Exemplo:
  If Application.PasswordConfirm(True) Then
    MsgBox “Método ConfirmPassword retornou True”
  Else
    MsgBox “Método ConfirmPassword retornou False”
  End If
Anexos:
PasswordConfirm.zip
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “KB-30908: Confirmando usuário e senha antes de executar comando.
    1. Para criar uma senha única, sem relação com login, pode-se utilizar a função InputBox do VBScript. Por exemplo:
      if InputBox(“Digite a senha para executar o comando.”) = “Senha” then
      MsgBox “Senha correta. O comando será executado.”
      else
      MsgBox “Senha incorreta. O comando não será executado.”
      end if
Deixe seu Comentário
