KB-30308: Usando a instrução ElseIf em um script.
Descrição:
Como utilizar a instrução “ElseIf” em um script?
Para isto, basta inserir dentro do teste “If” outra condição de teste utilizando a instrução “ElseIf”.
Exemplo de script sendo executado no evento Click de um botão:
If Screen.Item("Texto10") = "1" Then
    MsgBox "Hum"
ElseIf Screen.Item("Texto10") = "2" Then
    MsgBox "Dois"
ElseIf Screen.Item("Texto10") = "3" Then
    MsgBox "Três"
End If
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
