KB-29549: Exibindo apenas os alarmes com maior severidade.
Descrição:
Como posso configurar meu aplicativo para que apenas os alarmes com maior severidade sejam mostrados no E3Alarm? Por exemplo, entre um alarme com alta severidade e outro com média/baixa, gostaria que apenas o de alta severidade fosse mostrado, e entre um com média e outro com baixa, gostaria de mostrar apenas o de média severidade.
Para isso, é necessário criar um evento de usuário no E3Alarm que teste a existência de algum alarme ativo para a área de alarmes em questão.
Exemplo utilizado no campo Propriedade ou Expressão do evento de usuário: ConfiguradorDeAlarmes.NomeDaArea.ActiveAlarms
No script deste evento, execute o seguinte script. Ele testa a severidade do alarme ativo e altera a propriedade que o mostra:
Sub E3Alarm1_activealarms()
if Application.GetObject(“ConfigAlarmes1.severidade”).ActiveHighAlarms>=1 then ‘se houver algum alarme de alta severidade ativo
    ShowHighPriority = true     ‘mostra no e3alarms os alarmes de alta severidade
    ShowMediumPriority = false  ‘não mostra no e3alarm os alarmes de media severidade
    ShowLowPriority = false ‘não mostra no e3alarm os alarmes de baixa severidade
    elseif Application.GetObject(“ConfigAlarmes1.severidade”).ActiveMedAlarms >= 1 then
        ShowHighPriority = false
        ShowMediumPriority = true
        else
                ShowLowPriority = true
end if
Para mais detalhes, veja a aplicação exemplo desenvolvida no E3 versão 3.2 build 260 em anexo.
Anexos:
severidade
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
