KB-29125: Disparando várias Consultas simultaneamente.
Descrição:
O E3 permite disparar várias consultas ao mesmo tempo?
Sim, ele permite.
Para isto devemos utilizar o método Execute, que executa um comando SQL que não tenha retorno, como DELETE, UPDATE ou INSERT, configurado na propriedade SQL da Consulta.
Para um comando SQL que tenha retorno, como SELECT, pode ser utilizado o método GetADORecordSet ou GetAsyncADORecordSet.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
