KB-29076: Sequenciamento de eventos.
Descrição:
Como fazer um histórico de sequenciamento de eventos (SOE) no E3?
Pode ser feito pela configuração de alarmes ou por script a partir do evento OnTagRead do driver de comunicação.
Como usar o evento OnTagRead do driver de comunicação?
Basta habilitar a propriedade EnableDriverEvent dos tags de interesse para que as mudanças de valor disparem o evento OnTagRead do driver de comunicação. O evento permite pegar qualquer informação relativa a esses tags que mudaram de valor e em seguida realizar a escrita no banco. Por exemplo:
Sub Driver1_OnTagRead(Tag)
     set tagint = Application.GetObject("Data.TagInterno1")
     tagint.DocString = Tag.Name
     tagint.Value = Tag.Value
     tagint.TimeStamp = Tag.TimeStamp
     tagint.Quality = Tag.Quality
     Application.GetObject("Hist1").WriteRecord()
No exemplo acima as propriedades DocString, Value, TimeStamp e Quality do TagInterno1 são os campos do Hist1.
Obs: Não esquecer de desabilitar a gravação por scan do histórico, atribuindo a propriedade ScanTime = 0.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
