Descrição:
Como abrir um arquivo PDF/TXT através do E3?
Para abrir o arquivo dentro da aplicação, deve-se utilizar o mesmo método usado para abrir o Frame por script:
Application.GetFrame("CENTER").OpenScreen("C:\FolderName\FileName.pdf"), 0
Observação: Seguindo a ideia do exemplo acima, para abrir um arquivo *.txt, basta indicar o caminho do arquivo no computador.
Como criar o frame “CENTER”?
