Descrição:
A aplicação está lendo um valor decimal do CLP (por exemplo: 0,98), mas o Histórico está gravando e mostrando, em um E3Browser, o valor 0 (zero), e não registra nem mostra o valor lido do CLP. O que pode estar acontecendo, e como posso contornar este problema?
Isto provavelmente acontece porque a propriedade Tipo do Histórico está configurada como Integer. Para que valores com vírgula (decimais) sejam registrados corretamente, este campo precisa estar configurado como Double ou String.
