KB-24726: Perda de conexão entre o Viewer e E3Server usando placa de rede Marvell Yukon 88E8001/8003/8010.
Descrição:
Quando utilizo a placa de rede Marvell Yukon 88E8001/8003/8010, algumas vezes o Viewer não consegue se conectar ao E3Server. Por que isto acontece?
Isso acontece devido a um bug existente na placa de rede (Marvell Yukon 88E8001/8003/8010) do computador que roda o E3Server. Para resolver esse problema, atualize o driver da placa de rede. O driver pode ser baixado aqui.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
