KB-19208: Copiando os dados de uma planilha Excel para o banco de dados Access.
Descrição:
Como copiar os dados de uma planilha Excel para o banco de dados Access?
Isto pode ser feito de duas maneiras:
Em tempo de execução:
  • Através de um script que utilize a conexão ADO para acessar os dados do Excel e então, por exemplo, carregá-los em tags internos e gravá-los no banco de dados Access via histórico do E3; ou
  • Através do driver DDE para acessar os dados do Excel e então, por exemplo, carregá-los em tags internos e gravá-los no banco de dados Access via histórico do E3.
NOTA: Ver artigo(s) relacionado(s).
Através do Access:
Veja abaixo como realizar a importação dos dados de uma planilha Excel para uma tabela já existente no Access utilizando as versões Access 2003 e Access 2007. É importante que a planilha Excel tenha os mesmos campos da tabela Access, e também que todos estes campos tenham dados.
Access 2003:
  • Abra a tabela existente no programa Access.
  • Selecione a tabela, clique na opção Novo, e na janela Nova tabela, selecione a opção Importação de tabela e clique em OK.
  • Na janela Importar, selecione o arquivo Excel desejado e então clique em Importar.
  • Na janela Assistente de importação de planilha, avance conforme desejado.  Cuide apenas que a opção Onde você armazenará seus dados? seja preenchida com o nome da tabela do Access.
  • Feito isto, basta avançar e concluir o processo de importação.
Access 2007:
  • Selecione a tabela, clique no menu Dados Externos, e então selecione a opção Excel.
  • Na janela Obter Dados Externos – Planilha do Excel, especifique o nome do arquivo Excel no campo Nome do arquivo.
  • Ainda na janela Obter Dados Externos – Planilha do Excel, marque a opção Acrescentar uma cópia dos registros à tabela: apontando para qual tabela deve-se exportar os dados.
  • Feito isto, basta avançar até concluir o processo de importação.
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “KB-19208: Copiando os dados de uma planilha Excel para o banco de dados Access.
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
