Descrição:
Como verificar se o comando WriteRecord() foi executado com sucesso?
Para isso, deve-se verificar o retorno da execução desta função. Neste caso, uma idéia é usar uma variável auxiliar e executar um comando IF para verificar o resultado. Por exemplo:
dim aux
aux = Hist1.WriteRecord()
If aux == 1 // escrita ok
MessageBox(“ok”)
ElseIf aux == 0 // escrita não ok
MessageBox(“não ok”)
endIf
