KB-98893: Inserindo elementos de referência visual (linha ou banda) no E3Chart.
Descrição:
É possível inserir uma linha ou banda de referência visual nas propriedades do Eixo do E3Chart?
Sim. O objeto E3Chart é um componente ActiveX criado especialmente para trabalhar em conjunto com o Elipse E3. Com ele, é possível não apenas exibir gráficos com Tags que variam em tempo real, mas também dados históricos em um banco de dados. Cada sequência de dados é representada no E3Chart através de Penas. Para cada Pena são associados dados, que podem ser Tags ou campos de Consultas. É possível criar vários Eixos com escalas diferentes para serem associados aos dados das Penas.
A partir da versão 4.8.239 do Elipse E3, dois novos elementos de referência visual foram adicionados ao E3Chart. A saber: a Banda Normal e a Linha de Referência. Esta nova funcionalidade ajuda na visualização dos dados do Eixo. Para utilizar este novo recurso, é preciso acessar aba Referência Visual nas propriedades do eixo do objeto E3Chart.
elementos de referência visual no E3Charta (linha e banda de referência)
Linha de Referência
O valor de uma Linha de Referência se refere ao eixo x ou y, dependendo do tipo de escala (vertical ou horizontal). Esta opção corresponde à propriedade ReferenceLineValue.
Banda de Referência
Já a Banda de Referência pode ser usada para representar uma faixa de valores formando uma área preenchida, onde pode-se inserir um valor inferior e superior. Estas opções correspondem às propriedades NormalBandLowValue e NormalBandHighValue.
Tanto a banda como a linha de referência do E3Chart ficam sempre abaixo da curva plotada.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
