Integração SCADA e PIMS: como unificar controle e inteligência com o EPM Portal.
No cenário atual da Manufatura Inteligente, a convivência de múltiplos sistemas especializados dentro de uma planta ou corporação tornou-se uma necessidade estratégica. Para alcançar a excelência operacional, é fundamental compreender o papel de cada tecnologia e, principalmente, como integrá-las de forma eficiente para eliminar silos de informação.
Neste artigo, exploramos a sinergia entre os sistemas SCADA e PIMS (como o Elipse Plant Manager – EPM) e apresentamos um guia prático de como levar a inteligência de dados para qualquer ambiente digital por meio do EPM Portal.
SCADA vs. PIMS: execução e melhoria contínua
Para otimizar uma operação industrial, é importante distinguir claramente as funções dessas duas camadas fundamentais:
  • Sistemas SCADA
    São responsáveis pela execução e pelo controle em tempo real do processo. Seu foco principal é garantir que o sistema produtivo opere conforme o planejado, com segurança e disponibilidade.
  • Sistemas PIMS (Elipse Plant Manager – EPM)
    Atuam como a camada de inteligência industrial, transformando dados brutos em informações relevantes. Esses dados sustentam a tomada de decisão e impulsionam a melhoria contínua dos processos.
Nesse contexto, o EPM Portal desempenha um papel essencial ao consolidar os indicadores do PIMS em dashboards Web intuitivos e acessíveis.
Quebrando silos: dashboards do EPM em qualquer lugar
A verdadeira agilidade operacional ocorre quando a informação certa está disponível no local exato onde as decisões são tomadas. Por isso, o EPM Portal permite levar seus dashboards para além do ambiente nativo, possibilitando a integração direta com:
  • Telas de sistemas SCADA,
  • Portais corporativos,
  • Outros sites ou aplicações internas da companhia.
Essa integração é realizada por meio de iFrames, de forma totalmente segura, exigindo autenticação para garantir a proteção de dados sensíveis.
Passo a passo: como compartilhar e incorporar dashboards do EPM
O EPM Portal conta com um recurso nativo de compartilhamento por endereço (URL), que simplifica o processo de integração. Siga as etapas abaixo para realizar a configuração:
1. Acesso e início
Acesse a lista de dashboards no EPM Portal, selecione o dashboard desejado e clique no botão Share. Será exibida uma janela de configuração contendo duas abas principais: General e Properties.
2. Configurações de aparência e segurança (aba General)
Opção Authentication Origin habilitada
Nesta aba, são definidas as opções de apresentação e acesso ao dashboard:
  • Theme
    Permite selecionar o tema visual do dashboard: Current (atual), Dark (escuro) ou Light (claro).
  • Show Profile Icon
    Quando habilitado, exibe o nome do usuário autenticado e a opção de logout no topo da tela.
  • Authentication Mode
    Define o método de autenticação:
    • Popup: abre uma janela de login separada;
    • Redirect: redireciona o usuário para a tela inicial do portal;
    • Host: utiliza um servidor dedicado para autenticação.
3. Customização de contexto (aba Properties)
Aba Properties da janela Share Dashboard
Nesta aba, é possível ajustar o contexto dos dados exibidos no ambiente de destino:
  • Data – DataContext
    Permite redefinir a origem dos dados utilizados no dashboard.
  • Behavior – TimeRange
    Define o intervalo de tempo das informações apresentadas (por exemplo, última hora ou tempo real).
  • Other – Background Image
    Possibilita personalizar a imagem de fundo do dashboard, adequando-o ao layout do sistema ou site de destino.
4. Geração do código iFrame
Após concluir as configurações, o sistema gera automaticamente dois elementos:
  • Link de compartilhamento
    URL para acesso direto ao dashboard.
  • Código HTML (iFrame)
    Código pronto para ser incorporado em um sistema SCADA, portal corporativo ou outra aplicação Web.
Conclusão: visão unificada para melhores decisões
Ao integrar as análises do EPM diretamente ao fluxo de trabalho operacional — como em uma tela de supervisório — é possível unificar a visão analítica e operacional da planta. Dessa forma, gestores e operadores passam a ter acesso rápido aos KPIs mais relevantes, permitindo decisões mais precisas, sempre com uma camada de autenticação robusta e segura.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
