Descrição:
Onde são executadas as consultas da aplicação E3: no Viewer ou no Servidor?
Isto depende do valor da propriedade EnableLocalCreation.
Se a propriedade EnableLocalCreation estiver configurada com TRUE, o Viewer vai tentar conectar direto ao Banco de Dados, sem passar pelo E3Server/E3Run. Se conseguir conectar, então ele próprio irá executar as consultas.
Se a propriedade EnableLocalCreation estiver configurada com FALSE, as consultas serão sempre executadas no E3Run, e os resultados serão passados para o Viewer via protocolo REC.
Obs.: A propriedade EnableLocalCreation
foi removida do objeto DBServer na versão 4.6. Os Viewers não podem
mais acessar o banco de dados diretamente, todos os acessos são feitos
via servidor.
