Introdução
A fim de configurar e comunicar com o NodeMCU via driver MQTT, primeiramente será necessário criar uma programação que publique as informações do NodeMCU em um servidor (broker). Independentemente do servidor (broker) utilizado, a configuração do driver necessitará dos seguintes campos a fim de funcionar corretamente:
- Servidor
- Porta
- Usuário
- Senha
Neste artigo, mostraremos como buscar informações dos servidores CloudMQTT, servidor na nuvem, bem como também do Eclipse Mosquitto, servidor local, para comunicar com o NodeMCU via driver MQTT em ambiente Elipse.
CloudMQTT
Depois do o cadastro no CloudMQTT, é possível ver os dados necessários para conexão na aba Details:
NOTA: Para confirmar se o NodeMCU está publicando corretamente neste servidor (broker), é possível verificar as mensagens que estão chegando através da aba WebSocket UI.
Com estas informações, é possível configurar o driver MQTT para coletar as mensagens que estão chegando.
Depois de adicionar o driver na aplicação, acesse as configurações do driver e então defina, na aba General, o usuário e senha informados na página Detail do servidor (broker) CloudMQTT; finalmente, defina um nome de identificação para o driver, que neste caso será o Client ID.
NOTA: sempre utilize nomes diferentes para cada cliente. Em caso de repetição do nome, um desconectará o outro.
Na aba Setup, selecione a opção Ethernet e adicione um Timeout compatível com a conexão.
Por fim, acesse a aba Ethernet e então informe o Main IP, que será o nome do servidor e a porta utilizada para conexão.
Logo após a conclusão da configuração, podemos seguir para a configuração dos tags para leitura das mensagens.
Eclipse Mosquito
A instalação e configuração do Mosquitto pode ser verificada neste artigo.
Após adicionar o driver na aplicação, entre nas configurações do driver e defina, na aba General, o nome de identificação para o driver, que neste caso será o Client ID.
Na aba Setup, selecione a opção Ethernet e coloque um Timeout compatível com a conexão.
Por fim, acesse a aba Ethernet e então informe o Main IP, que será o nome da máquina ou IP na rede e a porta utilizada para conexão.
Feita esta configuração, podemos agora configurar os tags para leitura das mensagens.
Configuração dos Tags
A configuração dos tags é bastante simples. Basta preencher o parâmetro Item conforme a mensagem foi programada no NodeMCU. Por exemplo:
NOTA: os parâmetros N não são utilizados.
Feito isto, já é possível ler o retorno do servidor.
Anexos:
Onde estão os arquivos para download dessa postagem? Ajudaria muito. Obrigado
