Introdução
Através do protocolo Elipse Mobile/Arduino, é possível estabelecer a comunicação entre uma placa Arduino e dispositivos móveis. Nesse tutorial, consideramos que você esteja utilizando uma placa Arduino Uno com um cabo de conexão serial (USB, RS232) e que já possua conhecimentos no desenvolvimento em Arduino.
Desenvolvimento
O Arduino Uno é uma placa simples, que contém um microcontrolador baseado no Atmega, com 14 pinos digitais de entrada/saída (dos quais seis podem ser usados como saídas PWM), seis entradas analógicas, um cristal oscilador de 16MHz, uma conexão USB, uma entrada de alimentação, uma conexão ICSP e um botão Reset.
Resumo dos requisitos de hardware/software:
- Placa Arduino com cabo conectado ao PC
- Computador (PC) com Elipse Mobile Server e software de comunicação Arduino instalados e com biblioteca importada
- Um Elipse Mobile Client instalado em cada celular (iOS, Android ou Windows Phone)
- Rede wi-fi
Para que o Elipse Mobile Server estabeleça comunicação com o Arduino, esta placa deve estar conectada via cabo serial ao mesmo computador do servidor e com os drivers instalados. (Certifique-se que o LED de energia esteja ligado.)
Faça o download do ambiente de desenvolvimento e inicie a aplicação Arduino (arduino.exe).
Importe a biblioteca ElipseMobile.zip (na pasta Arduino em Program Files (x86)\Elipse Software\Elipse Mobile Server) para seu código Arduino, inicie o Elipse Mobile Server, e então crie a sua aplicação.
NOTA: Para maiores informações sobre como importar uma biblioteca, clique aqui.
O código abaixo contém um exemplo de como utilizar o Elipse Mobile com sua placa Arduino.
ElipseMobile elipse;void setup()
// how many analog and digital tags you want to use?
//elipse.DigitalTags(14); // 14 digital tags
//elipse.AnalogTags(6); //6 analog tags
// start serial port at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
void loop() // run over and over
Put your code here
elipse.ProcessCommands(); // Communication interface with Ellipse Mobile Server.
Para criar uma aplicação no Elipse Mobile Server, siga estes procedimentos:
- No menu principal, acesse Connections–Add connection–Arduino.
- No formulário, insira o nome da conexão no campo Name, e a porta serial onde o hardware está conectado no campo Port (exemplo: COM2, COM3, etc).
NOTA: Para maiores informações sobre o preenchimento do campo Port, clique aqui.
Através do ícone de edição (lápis), crie os controles; no formulário, preencha suas propriedades, respeitando os nomes dos tags conforme o seguinte formato:
- Nome_da_conexão:Digital00 (onde 00 representa o número da porta Digital: 01 – Porta 1; 02 – Porta 2).
- Nome_da_conexão:Analog00 (onde 00 representa o número da porta Analógica).
Exemplo: ao criar uma conexão chamada Ard, o nome do tag digital 02 (que representa a porta digital 02) será:
Outro exemplo: considere um LM35 configurado como na figura abaixo:
Como o pino central (saída do sinal) está conectado à porta analógica 05, o nome do tag deve ser:
Na figura abaixo, vemos como configurar um controle para exibir esse valor no Elipse Mobile, com uma conexão chamada “Arduino”:
Após testar a comunicação com o Arduino, instale o Elipse Mobile Client para iPhone, Android ou Windows Phone. Inicie o app e indique o endereço IP do Elipse Mobile Server (com porta); certifique-se de que os celulares acessem ou estejam na mesma rede do Elipse Mobile Server.
Você também pode ajudar a modificar o código do Elipse Mobile executado dentro do Arduino através do projeto no GitHub.
