Comunicação entre E3 ou o Elipse SCADA e uma rede Profibus.
Atualmente, existem três possibilidades para comunicação dos softwares da Elipse com uma rede Profibus. São elas:
1) Utilizar o driver Siemens S7Functions, que comunica com todas as redes suportadas pelos equipamentos Siemens através das placas 5611 e 5613, inclusive a rede Profibus.
2) Utilizar uma placa da Applicom, que comunica com uma rede Profibus e oferece um Servidor OPC para comunicar com o supervisório.
3) Comunicar somente com os controladores, sem comunicar com a rede Profibus. Caso isto seja possível, o E3 ou Elipse SCADA comunicará com os controladores através de outra porta de comunicação, que implementa outro protocolo. Por exemplo, se o controlador for um Siemens S7-300, é possível utilizar o driver Siemens MProt, que se comunica com o CLP via MPI. Este CLP, por sua vez, se comunica com a rede Profibus através de uma interface específica. Neste caso, a definição do meio de comunicação varia de acordo o protocolo do CLP.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
