Como funciona a compatibilidade entre versões do E3?
De modo geral, qualquer aplicação desenvolvida em uma determinada versão pode ser aberta/editada/executada em qualquer versão igual ou superior. Por exemplo, uma aplicação desenvolvida na versão 2.5 pode perfeitamente ser aberta na versão 3.0.
Porém, o contrário não é possível, e a Elipse Software não tem como garantir o funcionamento da aplicação, já que muitas modificações/atualizações podem ter sido implementadas numa versão mais nova e não ter como funcionar em uma versão anterior. Do mesmo modo, uma vez que a aplicação tenha sido alterada em uma versão mais nova, ela não poderá mais ser aberta na versão anterior.
É importante ressaltar que, embora a aplicação possa aparentemente abrir sem problemas em uma versão antiga, algumas configurações serão perdidas em função das atualizações da versão. Por exemplo, imagine um evento criado na versão 3.0, que não existia na 2.5; se a aplicação tiver algum script nesse evento, ele será perdido caso a aplicação seja aberta em uma versão onde este evento não exista.
