Descrição:
Posso fazer backup das configurações e dados do EPM?
Sim, é possível fazer backup das configurações (como Charts, Datasets, Tags, etc) e os dados do EPM. Isto pode ser feito de forma automática ou manual. Para acessar as configurações de backup, acesse o menu de ferramentas, aba Management, e clique o botão Configuration.
Depois, configure a janela Server Backup conforme desejado, e clique o botão Execute no menu de ferramentas para fazer o backup manual.
Itens de configuração:
- Path: Pasta onde os backups serão gerados;
- Backup type: Tipo de backup: apenas das configurações (Structure Only) do Sistema EPM, ou o backup contendo também dados (Structure And Data). É recomendável sempre fazer da estrutura e dados, uma vez que ambos costumam estar interligados;
- Auto Backup: Ativa as configurações para a realização do backup automático;
- Event -> Name: Evento do EPM que será usado para disparar o backup automático. Estes eventos podem ser criados e editados através do nodo Events no EPM Studio;
- Current status: Informações sobre o ultimo backup realizado e sobre o backup em execução.
OBS: Para poder realizar o backup do tipo Structure Only é necessário que o banco do EPM esteja com o campo Recovery Model em Full (esta informação pode ser encontrada clicando no botão Properties da faixa de opções Management).
De forma geral, o banco do EPM é criado em modo Simple, por isso também é recomendável utilizar sempre o tipo de backup Structure an Data.
