BUG-0009251: Estado do E2Button não muda de acordo com o valor do tag.
RESUMO
Ao associar um objeto E2Button a um tag, o estado do botão (pressionado ou solto) não é atualizado de acordo com o valor do tag, mesmo que configurado corretamente. O E2Button só funciona se for clicado uma vez.
COMO REPRODUZIR O PROBLEMA
  • Criar um tag interno, alterando o tipo da propriedade Value para integer
  • Criar uma tela, um E2Button e um Setpoint
  • Associar as propriedades Value do E2Button e Setpoint ao tag interno
  • Executar a aplicação e modificar o valor do Setpoint de 0 para 1, observando que o botão permanece no mesmo estado
SITUAÇÃO
A Elipse Software confirmou que este é de fato um erro nos produtos listados no final deste artigo. O download da correção está disponível aqui.
ESTE ARTIGO APLICA-SE AOS SEGUINTES PRODUTOS
Elipse E3 versão 3.0
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “BUG-0009251: Estado do E2Button não muda de acordo com o valor do tag.
    1. Bom dia Maicon.
      Para corrigir o problema, basta instalar qualquer versão igual ou superior ao Elipse E3 3.1.200.
      O link no artigo já foi atualizado. Obrigado!
  1. Obrigado Délio, porém estou utilizando a versão 4.5 do E3 e tenho esse problema, o tag de 1 para 0 atualiza a animação do botão, mas a tag de 0 para 1 não atualiza, consigo resolver isso com script?
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
