A impressão página por página é o padrão do Windows; no entanto, às vezes pode ser desejável imprimir linha por linha.
1. A partir da versão 4.7 do E3 foi criado o objeto Impressora de Linha (LinePrinter). A Impressora de Linha é um objeto que permite imprimir diretamente para uma impressora matricial.
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
A) Clique com o botão direito do mouse no objeto Servidor de Dados e selecione a opção Inserir – Standard – Impressora de Linha.
B) Para configurar a Impressora de Linha, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Propriedades. A janela a seguir é mostrada.
C) O método Write(Value) envia a String passada no parâmetro Value para a impressora selecionada no objeto Impressora de Linha. Caso o valor passado por este método exceda o número de linhas pendentes configurado na propriedade MaxPendingLines, este método retorna erro e a String é descartada.
2. Para versões inferiores a 4.7, verifique o exemplo a seguir que utiliza um programa auxiliar:
Esta aplicação exemplo utiliza um programa externo que envia uma string para a impressora que faz com que somente uma linha seja impressa. Além de um botão de teste na tela, a aplicação também imprime mensagens de alarme. Toda a vez que um alarme ocorre, conforme as configurações da fonte de alarme, um script é disparado para enviar a mensagem de alarme para a impressora.
NOTA: Nem todas as impressoras suportam esse tipo de impressão, normalmente apenas as impressoras matriciais e algumas impressoras jato de tinta.
