KB-93342: Removendo espaços em branco de uma string.
Ao editar um script no Elipse E3, é possível remover os espaços em branco das extremidades de uma string? E quanto a eventuais espaços em branco que estão dentro da string, eles também podem ser removidos? Qual função (ou funções) eu devo utilizar para isso?
Existem duas possibilidades para resolver essa situação, dependendo do tipo e localização do espaço dentro do script: nas extremidades da string, ou no meio e dos lados da string.
Para remover espaços nas extremidades da string, utilize a função Trim (conforme o exemplo abaixo):
MyVar = Trim("   vbscript  ")
'MyVar contains "vbscript"
Da mesma forma, também é possível utilizar as funções LTrim e RTrim, dependendo da localização do espaço na string.
De acordo com a documentação da Microsoft, as funções LTrim, RTrim e Trim
“retorna(m) uma variante (cadeia de caracteres) que contém uma cópia de uma cadeia de caracteres especificada sem espaços à esquerda (LTrim), sem espaços à direita (RTrim) ou sem espaços à esquerda ou à direita (Trim).”
Já para remover os espaços do meio e dos lados da string, utilize a função Replace (conforme o exemplo abaixo):
aux = "Elipse Software "
MyString = Replace(aux, " ","")
'MyString contains "ElipseSoftware"
De acordo com a documentação da Microsoft, a função Replace
“retorna uma cadeia de caracteres, que é uma subcadeia de uma expressão de cadeia de caracteres que começa na posição inicial (o padrão é 1), na qual uma subcadeia de caracteres especificada foi substituída por outra subcadeia de caracteres um determinado número de vezes”.
Para maiores informações sobre estas e outras funções aplicadas aos scripts do Elipse E3, consulte nossa seção Elipse E3/Scripts.
Classificação média - Average rating 5 / 5. Count: 2
