KB-26070: Monitorando o status de uma aplicação remota.
Como posso monitorar o status de propriedades de um XObject que estão associadas a tags de uma aplicação remota? Sempre que a conexão com o domínio remoto é perdida, o valor destas propriedades fica vazio.
Para isto, siga estes procedimentos:
  • Dentro do XObject, crie uma propriedade para Status remoto.
  • Dentro da pasta de dados deste XObject, crie dois eventos de usuário (um que utilize a propriedade/expressão Value e outro que utilize Quality) para alterar a propriedade Status.
  • No script deste evento, utilize um comando NOT para alterar o valor da propriedade Status.
  • Depois, utilize esta propriedade como evento de usuário para disparar o script desejado.
