Automação na geração de códigos: Lição 6 – Verificando a existência prévia de um objeto.
Em scripts que criam objetos automaticamente, é importante verificar se estes objetos já não foram previamente criados, a fim de evitar objetos duplicados ou até mesmo erros de script.
Não há nenhum método específico que faça esta verificação diretamente; uma possibilidade é buscar o objeto através do método Item.
Set testObj = folder.Item("TagDemo1")
Dois resultados diferentes podem ocorrer:
  • Se houver um erro de script nesta linha, é porque o objeto não existe.
  • Se não houver um erro de script, é porque o objeto existe.
Então, basta fazer um tratamento neste erro de script, para poder utilizar esta informação e prosseguir com o desenvolvimento do código. Exemplo:
'aponto o local desejado
set folder = Application.GetObject("Dados")
on error resume next
'procuro o objeto desejado
set testObj = folder.Item("TagDemo5")
'se ocorreu um erro de script
If Err.Number <> 0 then
   MsgBox "O objeto não existe!"
'se não ocorreu erro de script
Else
   MsgBox "O objeto existe!"
on error goto 0
Como esta verificação pode se repetir em diversos pontos do script, é interessante criar uma Function específica para isto, a fim de deixar o script mais enxuto e organizado.
Antes de prosseguir para a próxima lição, recomendamos a leitura dos seguintes artigos:
Tratamento de erros de script.
KB-30665: Trabalhando com funções em scripts no E3.
Artigos Relacionados:
