Configurando o Viewer para acessar um servidor com IP externo/dinâmico.
É possível utilizar o E3 Viewer para visualizar uma aplicação que está sendo executada em um servidor fora da rede local (intranet) em uma conexão com IP dinâmico?
Sim, é possível. Para realizar o acesso externo, é necessário primeiro redirecionar o tráfego externo no modem para o computador onde está sendo executada a aplicação E3. Deve-se então direcionar a porta utilizada pelo software Elipse E3 (6515) para o micro servidor na rede interna. A configuração no modem deve ser feita no painel de configuração através do endereço IP. A figura abaixo mostra a configuração adicionada ao equipamento.
Figura 1
Em seguida, será necessário adicionar no firewall interno existente no micro servidor uma exceção que contenha a porta específica cujo acesso precisa ser liberado (neste caso, a porta 6515) em Regras de Entrada.
Figura 2
Para driblar o obstáculo da configuração de uma conexão com IP dinâmico, foi utilizado um serviço de DNS Dinâmico, onde é registrado um endereço de acesso (Host), que passa a apontar constantemente para o IP corrente. Essa configuração pode ser realizada diretamente no modem, caso ele possua esta funcionalidade. Ela consiste em realizar a atualização periódica do IP corrente referente ao Host DNS utilizado.
Figura 3
Finalmente, na máquina externa onde está instalado o módulo E3Viewer, basta informar o endereço ou o IP onde o domínio está sendo executado.
Figura 4
Obs.: No desenvolvimento deste artigo foi utilizado um modem D-Link, modelo DSL-2640B, e um serviço de DNS dinâmico (DynDNS) .
