Ao iniciar a aplicação junto com o Windows a Hard-key não é reconhecida.
Para que a chave seja reconhecida normalmente deve-se configurar o domínio para iniciar como serviço ou então aumentar o número de retentativas para reconhecimento da hard-key através da criação do valor "HaspReadRetries" na chave "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Elipse Software\E3\E3Server" do registro do sistema.
A partir da versão 3.0 do E3 já é instalado junto a ferramenta "E3Tweak" que disponibiliza uma interface amigável para configuração de todas as chaves de registro utilizadas pelo E3. Assim, esta é a melhor forma de corrigir este problema.
