KB-31728: Abrindo uma tela janelada para que fique sempre na frente das demais.
Como posso abrir uma tela janelada que fique sempre em frente das demais telas?
Para isto, existem basicamente duas soluções:
1) Uma possibilidade é utilizar o pick Abrir Tela. Este pick encontra-se na aba Scripts, junto com os demais picks que são utilizados em scripts.
Para configurar corretamente este pick, preencha os campos conforme o desejado e acesse as opções do botão Estilo da janela, marcando a opção Ficar sempre no topo.
2) Outra solução é utilizar o método OpenScreen, sendo que para configurar o estilo da janela, é necessário utilizar o método SetFrameOptions, somando 256 no parâmetro Flags. Para que a tela seja aberta em um novo Frame, deve-se digitar o nome de um Frame que não exista na aplicação. Veja o exemplo no script abaixo:
Sub CommandButton1_Click()
Application.GetFrame("Frm2").SetFrameOptions "Tela2",2048+256+64+2+1
Application.GetFrame("Frm2").MoveFrame , , 400,400
Application.GetFrame("Frm2").OpenScreen("Tela2"), Arg
