KB-27342: Exibindo uma animação em Flash no Elipse E3.
Como exibir uma animação em Flash (arquivos com extensão SWF) no Elipse E3?
Para isso, deve-se inserir o caminho (exemplo: c:\ArquivosFlash\teste.swf) do arquivo SWF na propriedade SplitLink de um Quadro no E3 e abrir o quadro no Viewer.
Outra forma é utilizar o ActiveX MicrosoftWebBrowser e configurá-lo para abrir o arquivo swf.
O vídeo Trabalhando com arquivos flash no E3 explica como utilizar estas duas maneiras.
